Produkt podobny do:
Płytki negatywowe • CNMG-MP
Płytki Kenloc™
Nr materiału1832301
Nr katalogowy ISOCNMG160616MPNr katalogowy ASICNMG544MP
| Nr materiału | 1832301 |
| Nr katalogowy ISO | CNMG160616MP |
| Nr katalogowy ASI | CNMG544MP |
| Grade | KC5010 |
| [D] Insert IC Size | 15.875 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.625 in |
| [D1] Insert Hole Size | 6.35 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.25 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.12 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6346 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.063 in |
Gatunki
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Właściwości i zalety
- Medium geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
