Produkt podobny do:
Płytki negatywowe • CNMG-MP
Płytki Kenloc™
Nr materiału5640988
Nr katalogowy ISOCNMG190608MPNr katalogowy ASICNMG642MP
| Nr materiału | 5640988 |
| Nr katalogowy ISO | CNMG190608MP |
| Nr katalogowy ASI | CNMG642MP |
| Grade | KCM15B |
| [D] Insert IC Size | 19.05 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.75 in |
| [D1] Insert Hole Size | 7.925 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.3125 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 19.344 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.7616 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
Gatunki
KCM15B
Composition: A multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coated carbide grade.
Application: An excellent finishing to medium machining grade for austenitic stainless steels at higher speeds and covers a broad range of steel applications in the P20-25 range. KCM15 grade in combination with unique geometries have been designed to resist depth-of-cut notching and minimize burr formation. The post-coat treatment reduces coating stresses, improves coating adhesion, minimizes microchipping and edge build-up, and improves workpiece finish.
Właściwości i zalety
- Medium geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
