Produkt podobny do:
Płytki negatywowe • SNMG-MP
Płytki Kenloc™
Nr materiału4050517
Nr katalogowy ISOSNMG120412MPNr katalogowy ASISNMG433MP
| Nr materiału | 4050517 |
| Nr katalogowy ISO | SNMG120412MP |
| Nr katalogowy ASI | SNMG433MP |
| Grade | KCU25 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.203 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Gatunki
KCU25
Właściwości i zalety
- Medium geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
