Produkt podobny do:
NG-K
Płytki Top Notch™ do obróbki rowków i toczenia
Nr materiału4109835
Nr katalogowy ISONG3189LKNr katalogowy ASING3189LK
| Nr materiału | 4109835 |
| Nr katalogowy ISO | NG3189LK |
| Nr katalogowy ASI | NG3189LK |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 3 |
| [W] Cutting Width | 4.801 mm |
| [W] Cutting Width | 0.189 in |
| [APMAX] Profile AP Maximum | 2.921 mm |
| [APMAX] Profile AP Maximum | 0.115 in |
| [RR] Corner Radius | 0.575 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.023 in |
| [T] Cuttg Depth | 3.81 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.15 in |
Gatunki
KCU25
Właściwości i zalety
- Z uwzględnieniem gatunków Top Notch Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
