Produkt podobny do:
NGD-K-DBL • Groove and Turn • Deep Grooving • Double Ended • Chip Control
Nr materiału4176085
Nr katalogowy ISONGD4125LKNr katalogowy ANSINGD4125LK
- H Hardened Materials
Nr materiału | 4176085 |
Nr katalogowy ISO | NGD4125LK |
Nr katalogowy ANSI | NGD4125LK |
Grade | KCU10 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 3.175 mm |
[W] Cutting Width | 0.125 in |
[APMAX] Profile AP Maximum | 1.016 mm |
[APMAX] Profile AP Maximum | 0.04 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[T] Cuttg Depth | 6.35 mm |
[T] Cutting Depth | 0.25 in |
- Hardened Materials
Gatunki
KCU10
Właściwości i zalety
- KENGold™ PVD, multilayer coating for easy wear-detection
- A positive chipbreaker that delivers very low cutting forces for excellent chip control
- Precision-ground inserts for accurate indexing, resulting in reliability and repeatability
- Improved cutting conditions for tool life, stability and rigidity
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
