Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki pozytywowe • CPGT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1713356
Nr katalogowy ISOCPGT09T308LFNr katalogowy ASICPGT3252LF
Screw-On Inserts CPGT - 1713356 - CPGT3252LF - Kennametal.com
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$34.48/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 1713356
Metryczne
Calowe
Nr materiału1713356
GradeKC5010
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Gatunki
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
A-SCLP -5°
1094675
A10SSCLPR3
A10SSCLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094676
A10SSCLPL3
A10SSCLPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094677
A12SSCLPR3
A12SSCLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094678
A12SSCLPL3
A12SSCLPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094679
A16TSCLPR3
A16TSCLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094680
A16SCLPL3
A16SCLPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCFP 0°
1094731
A12SSCFPR3
A12SSCFPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCFP 0°
1094733
A16SCFPR3
A16SCFPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP-D -5°
1094759
A12SSCLPR3D
A12SSCLPR3D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP-AP -5°
1094953
A10SSCLPR3AP5
A10SSCLPR3AP5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
