Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki pozytywowe • VBGT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1713359
Nr katalogowy ISOVBGT110301LFNr katalogowy ASIVBGT2202LF
Screw-On VBGT ISO/ANSI Turning Insert 1713359 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$44.52/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 1713359
Metryczne
Calowe
Nr materiału1713359
GradeKC5010
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.071 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4359 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.1 mm
[Rε] Corner Radius 0.004 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1102 in
Gatunki
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SVJB -3°
1094533
SVJBR062
SVJBR062
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVJB -3°
1094534
SVJBL062
SVJBL062
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVJB -3°
1094535
SVJBR082
SVJBR082
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVJB -3°
1094536
SVJBL082
SVJBL082
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVJB -3°
1094537
SVJBR102
SVJBR102
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVJB -3°
1094538
SVJBL102
SVJBL102
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVAB 0°
1094607
SVABR062D
SVABR062D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVAB 0°
1094608
SVABL062D
SVABL062D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVAB 0°
1094609
SVABR082D
SVABR082D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVAB 0°
1094610
SVABL082D
SVABL082D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
