No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal
flayout Image
No Reviews
Write the first review
Obróbka rowków i przecinanie
Płytki Beyond™ Evolution™ do obróbki rowków
  • Pierwszy wybór w przypadku obróbki kształtowej.
  • Krawędź skrawająca >180°.
  • Wysoka wydajność podczas obróbki wszystkich materiałów.
  • Większa dokładność szerokości i lepsza powtarzalność.
Product specifications
Product # 5988814
ISO Catalog Number ER187I04P00GUP
ANSI Catalog Number ER187I04P00GUP
Grade KCU25
Insert Size 4
[W] Cutting Width Metric 0,025
[W] Cutting Width Inch .1870
Cutting Width (+/-) Tolerance Metric Calc 0,025
Cutting Width (+/-) Tolerance Inch Calc .0010
[RC]Corner Radius Center Inch .0940
[RC]Corner Radius Center mm 2,380
[LI] Insert Length Metric 10,10
[LI] Insert Length Inch .3990
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
GUP, o pełnym promieniu naroża, precyzyjnie szlifowane • Calowe
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice NA First Choice EMEA First Choice AP Insert Size [W] Cutting Width Metric [W] Cutting Width Inch Cutting Width (+/-) Tolerance Metric Calc Cutting Width (+/-) Tolerance Inch Calc [RC]Corner Radius Center Inch [RC]Corner Radius Center mm [LI] Insert Length Metric [LI] Insert Length Inch
5988813 ER125I03P00GUP ER125I03P00GUP KCU25 N N N 3 0,025 .1250 0,025 .0010 .0620 1,590 9,500 .3760
5988814 ER187I04P00GUP ER187I04P00GUP KCU25 N N N 4 0,025 .1870 0,025 .0010 .0940 2,380 10,10 .3990
5988815 ER250I06P00GUP ER250I06P00GUP KCU25 N N N 6 0,025 .2500 0,025 .0010 .1250 3,170 14,50 .5720
5988816 ER312I08P00GUP ER312I08P00GUP KCU25 N N N 8 0,025 .3120 0,025 .0010 .1560 3,960 17,40 .6850
5988905 ER125I03P00GUP ER125I03P00GUP K313 N N N 3 0,025 .1250 0,025 .0010 .0620 1,590 9,500 .3760
5988965 ER187I04P00GUP ER187I04P00GUP K313 N N N 4 0,025 .1870 0,025 .0010 .0940 2,380 10,10 .3990
5988966 ER250I06P00GUP ER250I06P00GUP K313 N N N 6 0,025 .2500 0,025 .0010 .1250 3,170 14,50 .5720
5988967 ER312I08P00GUP ER312I08P00GUP K313 N N N 8 0,025 .3120 0,025 .0010 .1560 3,960 17,40 .6850
6012725 ER125I03P00GUP ER125I03P00GUP KCU10 N N N 3 0,025 .1250 0,025 .0010 .0620 1,590 9,500 .3760
6012726 ER187I04P00GUP ER187I04P00GUP KCU10 N N N 4 0,025 .1870 0,025 .0010 .0940 2,380 10,10 .3990
6012727 ER250I06P00GUP ER250I06P00GUP KCU10 N N N 6 0,025 .2500 0,025 .0010 .1250 3,170 14,50 .5720
6012728 ER312I08P00GUP ER312I08P00GUP KCU10 N N N 8 0,025 .3120 0,025 .0010 .1560 3,960 17,40 .6850
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
K313 KCU10 KCU25
  • K313
    Composition: A hard, low binder content, unalloyed WC/Co fine-grain grade.
    Application: Exceptional edge wear resistance combined with very high strength for machining titanium, cast irons, austenitic stainless steels, non-ferrous metals, non-metals, and most high-temp alloys. Superior thermal deformation and depth-of-cut notch resistance. The grain structure is well controlled for minimal pits and flaws, which contributes to long, reliable service.
  • KCU10
    Application: The KCU10 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at a wide range of speed and feed capabilities. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys with improved edge toughness and higher cutting speed/feed capability.
  • KCU25
    Turning Composition: An advanced PVD grade with hard AlTiN coating and fine-grain unalloyed substrate. The new and improved coating improves edge stability with wide range speed and feed capabilities.
    Turning Application: The KCU25 grade is ideal for general machining of most steels, stainless steels, high-temp alloys, titanium, irons, and non-ferrous materials in a wide range of speeds and feeds with improved edge toughness for interrupted cut and high feed rates.
    Holemaking Composition: Advanced CVD TiCN-Al2O3 coating combined with a tough carbide substrate.
    Holemaking Application: First choice for steel, stainless steel, and cast iron. This grade offers adequate deformation resistance, excellent edge strength, and superior wear resistance over a wide range of machining conditions for high productivity with very good reliability.
