Produkt podobny do:
RC-DV form A
Tap Chucks RC Tension and Compression
Nr materiału1777540
Nr katalogowy ISODV50RC3139MNr katalogowy ANSIDV50RC3139M
Shank - M24 Drawbar
Compensation: Tension and Compression
Shank - SK DV DIN 69871
Shank - Cylindrical with Square
Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1777540 |
Nr katalogowy ISO | DV50RC3139M |
Nr katalogowy ANSI | DV50RC3139M |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 3 |
Tap Range | M14 - M27 mm |
Tap Range | 13/16 - 1 3/8 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 48 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.89 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 78 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 3.071 in |
[L1] Gage Length | 139 mm |
[L1] Gage Length | 5.4724 in |
[LTN] Slide Tension | 20 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.7874 in |
[LCM] Slide Compression | 20 mm |
[LCM] Slide Compression | 0.7874 in |
Weight Kilograms | 4.5 |
Zastosowania
Shank - M24 Drawbar
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
