Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
RC-HSK kształt A • Uchwyt gwintownika • Szybka wymiana • Rozciąganie i ściskanie
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 1520637
ISO Catalog Number HSK63ACHRC1105M
ANSI Catalog Number HSK63ACHRC1105M
[TQCS] Tap Quick Change Size 1
Tap Range M1.0 - M14 mm
Tap Range #0 - 9/16 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 19 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .748 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 39 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.535 in
[L1] Gage Length 105 mm
[L1] Gage Length 4.133 in
[LTN] Slide Tension 7.5 mm
[LTN] Slide Tension .2953 in
[LCM] Slide Compression 7.5 mm
[LCM] Slide Compression .2953 in
Weight Kilograms 1.3
Zastosowania
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Tapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) MaximumTapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) Maximum
Właściwości i zalety
  • Typ szybkiej wymiany.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
