Produkt podobny do:
RCGT-HP
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1162243
Nr katalogowy ISORCGT1204M0HPNr katalogowy ASIRCGT1204M0HP
| Nr materiału | 1162243 |
| Nr katalogowy ISO | RCGT1204M0HP |
| Nr katalogowy ASI | RCGT1204M0HP |
| Grade | K313 |
| [D] Insert IC Size | 12 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.472 in |
| [S] Insert Thickness | 4.762 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Gatunki
K313
Composition: A hard, low binder content, unalloyed WC/Co fine-grain grade.
Application: Exceptional edge wear resistance combined with very high strength for machining titanium, cast irons, austenitic stainless steels, non-ferrous metals, non-metals, and most high-temp alloys. Superior thermal deformation and depth-of-cut notch resistance. The grain structure is well controlled for minimal pits and flaws, which contributes to long, reliable service.
Właściwości i zalety
- Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
