Produkt podobny do:
RCGT-HP
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1867029
Nr katalogowy ISORCGT1204M0HPNr katalogowy ANSIRCGT1204M0HP
| Nr materiału | 1867029 |
| Nr katalogowy ISO | RCGT1204M0HP |
| Nr katalogowy ANSI | RCGT1204M0HP |
| Grade | KC5025 |
| [D] Insert IC Size | 12 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.472 in |
| [S] Insert Thickness | 4.762 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Gatunki
KC5025
Właściwości i zalety
- Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
