Produkt podobny do:
RCMX-UPG
Pomocą kołka
Nr materiału6320148
Nr katalogowy ISORCMX2507M0TUPGNr katalogowy ANSIRCMX2507M0TUPG
Nr materiału | 6320148 |
Nr katalogowy ISO | RCMX2507M0TUPG |
Nr katalogowy ANSI | RCMX2507M0TUPG |
Grade | KCP10B |
[D] Insert IC Size | 25 mm |
[D] Insert IC Size | 0.984 in |
[D1] Insert Hole Size | 7.19 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.283 in |
[S] Insert Thickness | 7.938 mm |
[S] Insert Thickness | 0.3125 in |
Gatunki
KCP10B
Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating for maximum wear resistance.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
