Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Retention Knobs
Retention Knobs
Nr materiału1192429
Nr katalogowy ISORK50DVBMNr katalogowy ASIRK50DVBM
Retention Knob 1192429 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$28.02/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału1192429
    [A] Coolant Hole Diameter 11.55 mm
    [A] Coolant Hole Dia 0.4547 in
    Half Taper Angle [CHTA]75
    [D5] Body Diameter Machine Side35.9 mm
    [D5] Body Diameter Machine Side1.4134 in
    [D3] Neck Diameter 20.95 mm
    [D3] Neck Diameter 0.8248 in
    [GX] Connection Thread Size ExternalM24 X 3
    [HDD] Head Diameter 27.97 mm
    [HDD] Head Diameter 1.1012 in
    [L] Overall Length 74 mm
    [L] Overall Length 2.9134 in
    [LF] Functional Length 25 mm
    [LF] Functional Length 0.9843 in
    [LPR] Protruding Length 34 mm
    [LPR] Protruding Length 1.3386 in
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Select the destination where you want to move do.
    Select the project where you want to add product(s) do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
