Produkt podobny do:
RHR • Głowica rozwiertaka typu krążkowego • Rowek prosty z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa
Modułowe rozwiertaki z wlutowanym dyskiem • Rowek prosty do otworów nieprzelotowych
Nr materiału6055306
Nr katalogowy ISORHR18000KST155H7HFNr katalogowy ANSIRHR18000KST155H7HF
Reaming: Through Hole
Reaming: Through & Cross Holes
Reaming - Through Coolant
Nr materiału | 6055306 |
Nr katalogowy ISO | RHR18000KST155H7HF |
Nr katalogowy ANSI | RHR18000KST155H7HF |
Grade | KCU05 |
[CSMS] System Size Machine Side | KST155 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 18 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 0.7087 in |
[L1] Gage Length | 17.9 mm |
[L1] Gage Length | 0.7047 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Klasa dokładności H7.
- Dostępne są rozmiary pośrednie szlifowane w celu osiągnięcia klasy dokładności otworów IT6 lub IT7.
- Śrubę blokującą i końcówkę zaciągową należy zamawiać oddzielnie.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
