Produkt podobny do:
RIR-E13 • Płytki do rozwiercania
Narzędzia do rozwiercania (po napawaniu)
Nr materiału5676727
Nr katalogowy ISORIR04E1312Nr katalogowy ASIRIR04E1312
| Nr materiału | 5676727 |
| Nr katalogowy ISO | RIR04E1312 |
| Nr katalogowy ASI | RIR04E1312 |
| Grade | KC6105 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 27 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 1.063 in |
| [S] Insert Thickness | 3.13 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.123 in |
| [W] Insert Width | 5.56 mm |
| [W] Insert Width | 0.219 in |
| [Clearance Angle Major | 8 |
| Clearance Angle Major Second | 18 |
| [GAA] Insert Rake Angle | 12 |
Gatunki
KC6105
- TiN-PVD-coated carbide.
- Highly wear-resistant substrate.
- Reaming grade with universal applications in high-precision carbide cutting.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
