Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
SCMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału3760300
Nr katalogowy ISOSCMT09T308LFNr katalogowy ASISCMT3252LF
Screw-On SCMT ISO/ANSI Turning Insert 3760300 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$33.45/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3760300
Metryczne
Calowe
Nr materiału3760300
GradeKCM25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Gatunki
KCM25
KCM25
Composition: A multilayer CVD coating comprised of TiN-MT-TiCN-Al2O3 layers over a tough, cobalt-enriched carbide substrate.
Application: This CVD-coated grade is designed for general-purpose machining of austenitic stainless steels at moderate speeds and feeds. KCM25 inserts offer an extraordinary combination of toughness, built-up edge resistance, and wear resistance in stainless steel applications.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SSSC 45°
1097808
SSSCR1212N09
SSSCR1212N09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSSC 45°
1097809
SSSCR1616H09
SSSCR1616H09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSSC 45°
1097953
SSSCL1212N09
SSSCL1212N09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSSC 45°
1097954
SSSCL1616H09
SSSCL1616H09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSDC 45°
1098005
SSDCN1212N09
SSDCN1212N09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSDC 45°
1098006
SSDCN1616H09
SSDCN1616H09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSDC 45°
1098007
SSDCN2020K09
SSDCN2020K09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SSKC 75°
1886510
A16RSSKCR09
A16RSSKCR09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
