Produkt podobny do:
Gwintowane • Płytka CCMT • Pozytywowa • FP
Płytka z węglika spiekanego ISO do toczenia • Obróbka wykańczająca, geometria pozytywowa
Nr materiału3769346
Nr katalogowy ISOCCMT120408FPNr katalogowy ASICCMT432FP
| Nr materiału | 3769346 |
| Nr katalogowy ISO | CCMT120408FP |
| Nr katalogowy ASI | CCMT432FP |
| Grade | KCS10 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.896 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5077 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.5 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2165 in |
Gatunki
KCS10
Composition: An advanced PVD-AlTiN coated, fine-grained tungsten carbide grade.
Application: The KCS10 grade specifically engineered for the productive machining of high-temperature alloys. The fine-grained tungsten carbide substrate has excellent toughness and deformation resistance while the advanced PVD coating allows metalcutting speeds double those of conventional PVD-coated cutting tools.
Właściwości i zalety
- Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
