Produkt podobny do:
Gwintowane • Płytki DCMT • Pozytywowe • FP
Płytka z węglika spiekanego ISO do toczenia • Obróbka wykańczająca, geometria pozytywowa
Nr materiału3769111
Nr katalogowy ISODCMT11T304FPNr katalogowy ANSIDCMT3251FP
Nr materiału | 3769111 |
Nr katalogowy ISO | DCMT11T304FP |
Nr katalogowy ANSI | DCMT3251FP |
Grade | KCM15 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
[S] Insert Thickness | 3.97 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Gatunki
KCM15
Composition: Nanostructured PVD TiAlN coated fine-grain carbide with a golden TiN top layer for better wear identification and superior surface finish.
Application: A state-of-the-art surface condition enhances low adhesion potential to stainless steel materials and offers superior chip evacuation even in low-pressure coolant applications. Applicable for stainless steel and high-temperature resistant materials.
Właściwości i zalety
- Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
