Produkt podobny do:
SMC-BT - kształt B/AD calowe
Oprawki do frezów nasadzanych — z zabezpieczeniem chłodziwa do „krawędzi skrawającej”
Nr materiału3653772
Nr katalogowy ISOBT50BSMC050177Nr katalogowy ANSIBT50BSMC050177
Balanced-by-Design
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Shank - SK BT JIS B 6339
Balance - G 6.3@20,000 min-1
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3653772 |
Nr katalogowy ISO | BT50BSMC050177 |
Nr katalogowy ANSI | BT50BSMC050177 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.44 in |
[L1] Gage Length | 44.958 mm |
[L1] Gage Length | 1.77 in |
Cutter Retention Screw ID Drive Size | 3/16 |
Weight Pounds | 7.96 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
