Produkt podobny do:
SMC • Shell Mill Adapters
SMC Shell Mill Adapters with Through Coolant
Nr materiału3950899
Nr katalogowy ISOKM63XMZSMC075102YNr katalogowy ASIKM63XMZSMC075102Y
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Shank - KM-XMZ
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 3950899 |
| Nr katalogowy ISO | KM63XMZSMC075102Y |
| Nr katalogowy ASI | KM63XMZSMC075102Y |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 44.5 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.752 in |
| [L1] Gage Length | 26 mm |
| [L1] Gage Length | 1.024 in |
| Cutter Retention Screw ID Drive Size | 1/4 |
| Weight Kilograms | 0.77 |
Zastosowania
Shank - KM-XMZ
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
