Produkt podobny do:
SNMG-MS
Płytki Kenloc™
Nr materiału7166459
Nr katalogowy ISOSNMG190612MSNr katalogowy ASISNMG643MS
| Nr materiału | 7166459 |
| Nr katalogowy ISO | SNMG190612MS |
| Nr katalogowy ASI | SNMG643MS |
| Grade | KCU25B |
| [D] Insert IC Size | 19.05 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.75 in |
| [D1] Insert Hole Size | 7.925 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.3125 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 19.05 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.75 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Właściwości i zalety
- Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
