Produkt podobny do:
SPMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału5387571
Nr katalogowy ISOSPMT09T308LFNr katalogowy ASISPMT3252LF
| Nr materiału | 5387571 |
| Nr katalogowy ISO | SPMT09T308LF |
| Nr katalogowy ASI | SPMT3252LF |
| Grade | KCP25B |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.525 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.375 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Gatunki
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Właściwości i zalety
- Geometria do obróbki wykańczającej umożliwiająca lekką obróbkę.
- Rozwiązanie stosowane w wielu grupach materiałowych.
- Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
