Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
SPMT-MF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału3753426
Nr katalogowy ISOSPMT120408MFNr katalogowy ASISPMT432MF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 3753426 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$37.96/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Produkt zamienny Screw-On Inserts
Produkt zamienny
Screw-On Inserts7088807 Zobacz szczegóły
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3753426
Metryczne
Calowe
Nr materiału3753426
GradeKCP25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
Gatunki
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Właściwości i zalety
  • Uniwersalna geometria stosowana do obróbki wykańczającej i średniodokładnej w wielu grupach materiałowych.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
