Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
SPMT-MF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału5591168
Nr katalogowy ISOSPMT09T308MFNr katalogowy ASISPMT3252MF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 5591168 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$38.54/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5591168
Metryczne
Calowe
Nr materiału5591168
GradeKCM25B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1562 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
Gatunki
KCM25B
KCM25B
Composition: A multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coated carbide grade.
Application: An excellent finishing to medium machining grade for austenitic stainless steels at higher speeds and covers a broad range of steel applications in the P20-25 range. KCM15 grade in combination with unique geometries have been designed to resist depth-of-cut notching and minimize burr formation. The post-coat treatment reduces coating stresses, improves coating adhesion, minimizes microchipping and edge build-up, and improves workpiece finish.
Właściwości i zalety
  • Uniwersalna geometria stosowana do obróbki wykańczającej i średniodokładnej w wielu grupach materiałowych.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
