Produkt podobny do:
STRC-BT form A
Oprawki gwintowane — RC — Rozciąganie i ściskanie
Nr materiału1778974
Nr katalogowy ISOBT50STRC1074MNr katalogowy ASIBT50STRC1074M
Shank - SK BT JIS B 6339
Shank - Cylindrical with Square
Coolant - No Coolant
Compensation - None
| Nr materiału | 1778974 |
| Nr katalogowy ISO | BT50STRC1074M |
| Nr katalogowy ASI | BT50STRC1074M |
| [TQCS] Tap Quick Change Size | 1 |
| Tap Range | M1 - M14 mm |
| Tap Range | #0 - 9/16 in |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.748 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.417 in |
| [L1] Gage Length | 74 mm |
| [L1] Gage Length | 2.9134 in |
| Weight Kilograms | 3.8 |
Zastosowania
Compensation - None
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
