Produkt podobny do:
Gwintowniki prawostronne Beyond™ HSS-E-PM z lewym rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory przelotowe
Nr materiału3868082
Nr katalogowy ISOT620M060X100R6HX-D1Nr katalogowy ANSIT620M060X100R6HX-D1
Tapping: Through Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form D (3.5–5)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Tapping Helix Angle: L15°
Nr materiału | 3868082 |
Nr katalogowy ISO | T620M060X100R6HX-D1 |
Nr katalogowy ANSI | T620M060X100R6HX-D1 |
Grade | KM6515 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M6 X 1 |
[L] Overall Length | 80 mm |
[L] Overall Length | 3.15 in |
[L3] Thread Length | 10 mm |
[L3] Thread Length | 0.4 in |
[L2] Useable Length | 30 mm |
[L2] Useable Length | 1.18 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.2362 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Zastosowania
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
HSS-E-PM
Gatunki
KM6515
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate. Coating consists of low-friction CrC/C over wear-resistant TiN base layer. Use for tapping stainless steel and non-ferrous materials.
Właściwości i zalety
- KM6515 TiN + CrC/C do gwintowania stali nierdzewnej.
- KP6525 TiCN + TiN do gwintowania w stali.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerancja
Tolerancja chwytu | |
D | Tolerancja h6 + / - |
12 | +0, -0,011 |
20 | +0, -0,013 |
32 | +0, -0,016 |
