Produkt podobny do:
T630 • Wkręty do części metalowych i ułamkowe • Nakrój kształt C, półwykańczający
Gwintowniki Beyond™ HSS-E-PM z rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory nieprzelotowe
Nr materiału4116776
Nr katalogowy ISOT630NC05000-13R2BX-ANr katalogowy ANSIT630NC05000-13R2BX-A
Tapping: Blind Hole
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Class of Fit: 2BX
Class of Fit: 3BX
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 45°
Nr materiału | 4116776 |
Nr katalogowy ISO | T630NC05000-13R2BX-A |
Nr katalogowy ANSI | T630NC05000-13R2BX-A |
Grade | KM6515 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1/2 - 13 |
[L] Overall Length | 85.9 mm |
[L] Overall Length | 3.38 in |
[L3] Thread Length | 19.6 mm |
[L3] Thread Length | 0.77 in |
[L2] Useable Length | 44.2 mm |
[L2] Useable Length | 1.74 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.322 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.367 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | ANSI |
Thread Tolerance Class ANSI | 2BX |
Zastosowania
Tapping: Blind Hole
HSS-E-PM
Class of Fit: 2BX
Class of Fit: 3BX
Gatunki
KM6515
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate. Coating consists of low-friction CrC/C over wear-resistant TiN base layer. Use for tapping stainless steel and non-ferrous materials.
Właściwości i zalety
- KM6515 TiN + CrC/C for tapping stainless steel.
- KP6525 TiCN + TiN for tapping steel.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerancja chwytu | |
D ułamek | Tolerancja h6 + / - |
+0, -0,008 | |
+0, -0,009 | |
10 | +0, -0,011 |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
