Produkt podobny do:
TCGT-HP
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1623275
Nr katalogowy ISOTCGT16T308HPNr katalogowy ASITCGT3252HP
| Nr materiału | 1623275 |
| Nr katalogowy ISO | TCGT16T308HP |
| Nr katalogowy ASI | TCGT3252HP |
| Grade | KC5410 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.498 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6495 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Gatunki
KC5410
- TiB2-PVD coating over a very deformation-resistant unalloyed substrate.
- Designed for roughing, semifinishing, and finishing of free machining (hypoeutectic <12,2% Si) aluminum, aluminum alloys, and magnesium alloys.
- High hardness and extremely smooth surface, resulting in reduced surface friction, speedy chip flow, and outstanding wear resistance.
- Prevents built-up edge because of a very low affinity for aluminum.
Właściwości i zalety
- Finishing geometry with high positive rake face for chip control in long chipping materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
