Produkt podobny do:
TCMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału5591149
Nr katalogowy ISOTCMT110204LFNr katalogowy ASITCMT2151LF
| Nr materiału | 5591149 |
| Nr katalogowy ISO | TCMT110204LF |
| Nr katalogowy ASI | TCMT2151LF |
| Grade | KCM25B |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 10.999 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4331 in |
| [S] Insert Thickness | 2.38 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1102 in |
Gatunki
KCM25B
Composition: A multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coated carbide grade.
Application: An excellent finishing to medium machining grade for austenitic stainless steels at higher speeds and covers a broad range of steel applications in the P20-25 range. KCM15 grade in combination with unique geometries have been designed to resist depth-of-cut notching and minimize burr formation. The post-coat treatment reduces coating stresses, improves coating adhesion, minimizes microchipping and edge build-up, and improves workpiece finish.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
