Produkt podobny do:
TG Round Tap T&C-SS IN
TG Single-Angle Collet Chucks Tension and Compression
Nr materiału1017625
Nr katalogowy ISOSS150TCTG100756Nr katalogowy ANSISS150TCTG100756
Balanced-by-Design
Compensation: Tension and Compression
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Shank - Cylindrical Weldon
Axial Adjustment - End
Shank - Cylindrical with Square
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1017625 |
Nr katalogowy ISO | SS150TCTG100756 |
Nr katalogowy ANSI | SS150TCTG100756 |
[CST] Catalog Collet Series | TG100 |
[D11] Lock Nut Diameter | 59.995 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 2.362 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 63.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.5 in |
[L] Overall Length | 192.075 mm |
[L] Overall Length | 7.562 in |
[LS] Shank Length | 68.072 mm |
[LS] Shank Length | 2.68 in |
[LTN] Slide Tension | 12.7 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.5 in |
[LCM] Slide Compression | 3.175 mm |
[LCM] Slide Compression | 0.125 in |
Torque Catalog Foot Pounds | 150 |
Weight Pounds | 2.12 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5 in |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Właściwości i zalety
- Tremendous Grip (3:1 advantage).
- Anti-friction drive.
- Compact design.
- Adjustment hard start.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
