Produkt podobny do:
Tulejka zaciskowa TG100 do gwintowników monolitycznych
Jednokątowe tulejki zaciskowe TG100 do gwintowników monolitycznych
Nr materiału1017388
Nr katalogowy ISO100TGST025Nr katalogowy ASI100TGST025
Tapping: Through Coolant
Shank - Cylindrical with Square
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
| Nr materiału | 1017388 |
| Nr katalogowy ISO | 100TGST025 |
| Nr katalogowy ASI | 100TGST025 |
| Tap Range | M6 & M6.3 mm |
| Tap Range | #14 & 1/4 in |
| Collet Series | TG100 |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 6.477 mm |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 0.255 in |
| [S10] Square Size | 4.851 mm |
| [S10] Square Size | 0.191 in |
| [L9] Clamping Hole Length | 20.625 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 0.812 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Tulejka zaciskowa z rowkami gumowanymi do narzędzi przeznaczonych do elementów doprowadzających chłodziwo.
- Można je stosować we wszystkich standardowych oprawkach z tulejkami zaciskowymi TG.
- Niezwykle mocny zacisk o przełożeniu 3:1 i dokładność gwintowania.
- Rowek z tyłu tulejki zaciskowej pełni rolę kwadratowego zabieraka gwintownika.
- System jednokątowych tulejek zaciskowych ERICKSON™ zgodny z normami branżowymi.
- Wykonanie zgodnie z normą DIN 6499 klasa dokładności 2.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
