Produkt podobny do:
TG150 Series • Inch
TG150 Series
Nr materiału1014074
Nr katalogowy ISO150TG0875Nr katalogowy ANSI150TG0875
Drilling - No Coolant
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Shank - Cylindrical Weldon
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1014074 |
Nr katalogowy ISO | 150TG0875 |
Nr katalogowy ANSI | 150TG0875 |
[CCCX] Collet Capacity Maximum | 22.225 mm |
[CCCX] Collet Capacity Maximum | 0.875 in |
[CCCN] Collet Capacity Minimum | 21.828 mm |
[CCCN] Collet Capacity Minimum | 0.8594 in |
[L9] Clamping Hole Length | 65.024 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.56 in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 22.225 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 0.875 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
- Industry-standard Erickson™ single-angle collet system.
- 150TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
- 150TGCHP and 150TGNP 0,13mm (.005") range of collapse.
- Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
- Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
- HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
