Produkt podobny do:
TG50 Series • Inch
TG50 Series
Nr materiału1014391
Nr katalogowy ISO50TGHP0500Nr katalogowy ANSI50TGHP0500
Drilling - No Coolant
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1014391 |
Nr katalogowy ISO | 50TGHP0500 |
Nr katalogowy ANSI | 50TGHP0500 |
[CCCX] Collet Capacity Maximum | 12.7 mm |
[CCCX] Collet Capacity Maximum | .5 in |
[CCCN] Collet Capacity Minimum | 12.446 mm |
[CCCN] Collet Capacity Minimum | .49 in |
[L9] Clamping Hole Length | 30.836 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.214 in |
Collet Style Feature | HP-High Precision |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 12.7 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .5 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
- Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
- Industry-standard Erickson™ single-angle collet system.
- 0,13mm (.005") range of collapse.
- 50TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
- 50TGTGC and 50TGCHP 0,13mm (.005") range of collapse.
- 50TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
- Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
- Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
- HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
