Produkt podobny do:
TG50 Solid Tap Collet
TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
Nr materiału1017017
Nr katalogowy ISO50TGST025Nr katalogowy ASI50TGST025
Tapping: Through Coolant
Shank - Cylindrical with Square
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
| Nr materiału | 1017017 |
| Nr katalogowy ISO | 50TGST025 |
| Nr katalogowy ASI | 50TGST025 |
| Tap Range | M6 & M6.3 mm |
| Tap Range | #14 & 1/4 in |
| Collet Series | TG50 |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 6.477 mm |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 0.255 in |
| [S10] Square Size | 4.851 mm |
| [S10] Square Size | 0.191 in |
| [L9] Clamping Hole Length | 21.285 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 0.838 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
- Can be used in all standard TG collet chucks.
- Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
- Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
- Industry-standard Erickson™ single-angle collet system.
- Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
