Produkt podobny do:
TG75 Series • Inch
TG75 Series
Nr materiału1013802
Nr katalogowy ISO75TG0297Nr katalogowy ANSI75TG0297
- Drilling - No Coolant
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Plain
- Shank - Cylindrical Weldon
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Nr materiału | 1013802 |
Nr katalogowy ISO | 75TG0297 |
Nr katalogowy ANSI | 75TG0297 |
[CCCX] Collet Capacity Maximum | 7.544 mm |
[CCCX] Collet Capacity Maximum | .297 in |
[CCCN] Collet Capacity Minimum | 7.145 mm |
[CCCN] Collet Capacity Minimum | .2813 in |
[L9] Clamping Hole Length | 37.973 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.495 in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 7.544 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .297 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
- Industry-standard Erickson™ single-angle collet system.
- 75TG and 75TGC 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
- 75TGCHP and 75TGNP 0,13mm (.005") range of collapse.
- 75TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
- Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
- Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
- HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
