Produkt podobny do:
TG75 Series • Metric
TG75 Series
Nr materiału1014556
Nr katalogowy ISO75TG040MNr katalogowy ANSI75TG040M
- Drilling - No Coolant
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Plain
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1014556 |
Nr katalogowy ISO | 75TG040M |
Nr katalogowy ANSI | 75TG040M |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 4 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .1575 in |
[CCCX] Collet Capacity Maximum | 4 mm |
[CCCX] Collet Capacity Maximum | .1575 in |
[CCCN] Collet Capacity Minimum | 3.6 mm |
[CCCN] Collet Capacity Minimum | .1417 in |
[L9] Clamping Hole Length | 22.1 mm |
[L9] Clamping Hole Length | .8701 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
- Industry-standard Erickson™ single-angle collet system.
- 75TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
- 75TGC and 75TGCHP 0,13mm (.005") range of collapse.
- 75TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
- Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
- Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
- HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
