Produkt podobny do:
TM24-UNI
TM24 • Płytki wymienne
Nr materiału5593720
Nr katalogowy ISOTM24N10UNNr katalogowy ASITM24N10UN
- H Hardened Materials
| Nr materiału | 5593720 |
| Nr katalogowy ISO | TM24N10UN |
| Nr katalogowy ASI | TM24N10UN |
| Grade | KC635M |
| TPI | 10 |
| [LI] Insert Length | 24 mm |
| [LI] Insert Length | 0.945 in |
| [W1] Insert Width | 7.02 mm |
| [W1] Insert Width | 0.2764 in |
| [S] Insert Thickness | 3 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1181 in |
| Number of Teeth | 9 |
- Hardened Materials
Gatunki
KC635M
Coated carbide grade with TiAlN coating. KC635M is a high-performance grade for higher speeds and is the first choice for stainless steels. KC635M grade is characterized by a high hardness and wear resistance. This grade is suitable for cutting hard materials (up to 65HRC).
Właściwości i zalety
- Robust design.
- Inserts for ISO, UN, BSF, BSPT, NPT and NPTF thread profiles.
- Grades for most workpiece materials.
- Easy clamping systems.
- Fast indexing of inserts.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
