Ważne: Planowana aktualizacja systemu (28 czerwca – 6 lipca)
W tym czasie dostęp do konta i składanie zamówień będą tymczasowo niedostępne. Dowiedz się więcej
Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
TNGN-E
Nr materiału6207828
Nr katalogowy ISOTNGN270616ENr katalogowy ASITNGN544E
TNGN-E
TNGN-E
TNGN-E
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$44.60/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Metryczne
Calowe
Nr materiału6207828
GradeKYS30
[S] Insert Thickness6.35 mm
[S] Insert Thickness0.25 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius 0.063 in
Gatunki
KYS30
KYS30
KYS30™ is the latest in the line of α/βSiAlON grades for general purpose to finish machining of high-temperature alloys. This grade provides excellent wear characteristics, with better toughness and thermal shock resistance than whisker ceramics. KYS30 also gives improved thermal stability.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
