Produkt podobny do:
TNMG-MS
Płytki Kenloc™
Nr materiału5090811
Nr katalogowy ISOTNMG220408MSNr katalogowy ASITNMG432MS
| Nr materiału | 5090811 |
| Nr katalogowy ISO | TNMG220408MS |
| Nr katalogowy ASI | TNMG432MS |
| Grade | KCU10 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 22 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.8666 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
Gatunki
KCU10
Właściwości i zalety
- Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
