Produkt podobny do:
TPGW-C
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału3747244
Nr katalogowy ISOTPGW110208S01015CNr katalogowy ASITPGW2152S0415C
- H Hardened Materials
| Nr materiału | 3747244 |
| Nr katalogowy ISO | TPGW110208S01015C |
| Nr katalogowy ASI | TPGW2152S0415C |
| Grade | KB5630 |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4331 in |
| [S] Insert Thickness | 2.381 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
- Hardened Materials
Gatunki
KB5630
Composition: A high content PcBN with a PVD AlTiN coating for added wear resistance.
Application: Designed for roughing to finishing of hardened steels (>45 HRC), abrasive workpiece materials such as sintered valve seat materials, powder metallurgy steels, and hard high-alloy cast irons. The PVD coating provides resistance to crater wear and increased resistance to chipping. A wide range of styles are available, including Screw-On geometries that are ideal for boring applications.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
