Produkt podobny do:
VBGT-HP
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału4045344
Nr katalogowy ISOVBGT160408HPNr katalogowy ASIVBGT332HP
| Nr materiału | 4045344 |
| Nr katalogowy ISO | VBGT160408HP |
| Nr katalogowy ASI | VBGT332HP |
| Grade | KCU10 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6538 in |
| [S] Insert Thickness | 4.762 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.173 in |
Gatunki
KCU10
Właściwości i zalety
- Finishing geometry with high positive rake face for chip control in long chipping materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
