Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Z-AXIS • Shell Mill • Inch
Indexable Plunge Mills
Nr materiału3448914
Nr katalogowy ISOKSSZR400SD430C5A07Nr katalogowy ASIKSSZR400SD430C5A07
Z Axis Plunge Mill - Shell Mills - Inch 3448914 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$1,347.05/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3448914
Metryczne
Calowe
Nr materiału3448914
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 73.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.88 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4331 in
Number of Inserts7
Maximum Ramping Angle0.5
Max RPM14460
Gage InsertSD_T43_PD_N__Z
Weight Pounds4.23
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Easy cutting.
  • Four cutting edges.
  • Consumes less power.
  • Suitable for a wide variety of workpiece materials.
  • Up to .433" stepover.
  • Fast and easy insert indexing.
  • Unique coolant delivery.
  • Chip control when slotting.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Gatunek
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
2269914
DT15IP
DT15IP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCREW 5/8-18 X 1.7 LG SHOWER HEAD O-RI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TORX PLUS SCREW M3.5 X 0.6 -4H Z AXIS
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
COOLANT NOZZLE 1.00MM HOLE
3400614
MS2191C10
MS2191C10
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
