Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
Shoulder milling insert for high speed aluminum machining with two cutting edges, precision ground.
Nr materiału5666376
Nr katalogowy ISOZDET16M516FR721Nr katalogowy ANSIZDET16M516FR721
ZDET16-FR721 - Stellram - Sharp edge for finishing applications 5666376 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$44.33/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5666376
Metryczne
Calowe
Nr materiału5666376
GradeGH1
[LI] Insert Length 23.02 mm
[LI] Insert Length 0.906 in
[W] Insert Width 11.25 mm
[W] Insert Width 0.443 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness0.197 in
Resultant WorkPiece Radius1.6 mm
Resultant WorkPiece Radius0.063 in
[Rε] Corner Radius 1.675 mm
[Rε] Corner Radius 0.066 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0008 in
Cutting Edges per Insert2
Gatunki
GH1
GH1
Uncoated submicron carbide grade with high wear resistance. GH1 is suitable for machining of aluminum and non-ferrous materials. Also a good choice for the finishing of cast iron. This grade can be used both wet and dry and is designed for light and general machining.
Właściwości i zalety
  • Precision ground insert for best surface finish.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5672271
5720VZ16CA032Z2R75
5720VZ16CA032Z2R75
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5672512
A5720VZ16SA1.00Z2R2
A5720VZ16SA1.00Z2R2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5672521
A5720VZ16SA1.25Z3R2
A5720VZ16SA1.25Z3R2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5672718
C5720VZ16CA1.0Z2R2.75
C5720VZ16CA1.0Z02R2.7
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5672719
A5720VZ16SA1.25Z2R2
A5720VZ16SA1.25Z02R2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5720 Series • End Mill • Monobloc HSK63A • Metric
5672766
5720VZ16HA032Z3R75
5720VZ16HA032Z3R75
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5720 Series • Shell Mill • Metric
5672869
5720VZ16-A050Z03R
5720VZ16-A050Z03R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5672870
5720VZ16-A063Z4R
5720VZ16-A063Z04R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5720 Series • Shell Mill • Inch
5672871
C5720VZ16-A2.00Z4R
C5720VZ16-A2.00Z04R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5672872
C5720VZ16-A2.50Z5R
C5720VZ16-A2.50Z05R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
