A ferramenta de furação e escareamento HiPACS é um sistema exclusivo de alta precisão e alcança tolerância de escareamento angular de 1 grau em aplicações de furos de fixação aeroespacial.
Projetado para ser fixado em um mandril hidráulico padrão, o HiPACS consiste em três componentes padrão prontos para uso:
  • A pinça redutora HiPACS, que apresenta alojamento de encaixe de alta precisão integrado para um inserto de escareamento.
  • Inserto de escareamento HiPACS PCD
  • Brocas de metal duro sólidas HiPACS com geometria de ponta SPF e DAL.
Este sistema fácil de montar reduz o custo por furo, pois a broca e o inserto do chanfro podem ser indexados independentemente um do outro.
Substitui a broca escalonada especial de valor elevado, separa a vida útil da ferramenta e o custo do inserto e da broca.
Recursos e benefícios
    • O canal reto permite o ajuste do comprimento de 10 mm.
    • Broca com ponta SPF PCD para CFRP.
    • Broca inteiriça de metal duro com revestimento de diamante SPF para CFRP.
    • Broca com ponta DAL PCD para CFRP com saída em metal e materiais não ferrosos.
    • Broca inteiriça de metal duro com revestimento de diamante DAL para pacotes CFRP com saída em metal.
    • Fixação 360 graus por meio do mecanismo de fixação do mandril hidráulico. Solução econômica, fácil e rápida de montar.
    • Sistema de alta precisão para furação e chanfro em uma operação. Projetado para ser fixado em um mandril hidráulico padrão.
    • As brocas com ponta PCD oferecem a melhor vida útil da ferramenta em condições estáveis com alta precisão de batimento, por exemplo, em máquinas estilo Gantry e centros de usinagem.
    • As brocas inteiriças de metal duro com revestimento de diamante oferecem vida útil competitiva da ferramenta em condições menos estáveis, por exemplo, extremidade de robô.
    Selecionar filtros
    Filtros
      Exibir filtros em
      Métrico
      Polegada
      keyFilters
      • N Non-Ferrous Materials (10)
        • N1
          Wrought Aluminum (10)
        • N2
          Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(10)
        • N3
          High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%(10)
        • N4
          Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100 (10)
      • S High-Temp Alloys (10)
          Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(10)
      • C CFRP Materials (25)
        • C1
          CFRP, CFRP / CFRP (15)
        • C2
          CFRP / Aluminium CFRP / Non-Ferrous (15)
        • C3
          CFRP / Titanium CFRP / High Temp (15)
        • C4
          CFRP / Stainless Steel (15)
      • CountersinkingCountersinking (3)
      • DrillingDrilling (20)
      • Stacked Plates DrillingStacked Plates Drilling (20)
      Cutting Diameter
      Cutting Diameter
      • 4.828 mm(5)
      • 5.558 mm(4)
      • 6.35 mm(5)
      • 7.938 mm(4)
      • 9.525 mm(5)
      Cutting Diameter MinaCutting Diameter Max
      Maximum Hole Depth [L4]
      • 25.0 mm(10)
      • 27.0 mm(2)
      • 30.0 mm(8)
      Maximum Hole Depth [L4] MinaMaximum Hole Depth [L4] Max
      Reach
      Reach
      • 33.0 mm(10)
      • 38.0 mm(10)
      Reach MinaReach Max
      Connection Style
      Connection Style
      • HC Drill Sleeve with Pocket (20)
      • Straight-Cylindrical (3)
      Number of Flutes
      Number of Flutes
      • 1 (3)
      • 2 (20)
      Cutting Edges Per Insert
      • 1.0 (5)
      Cutting Edges Per Insert MinaCutting Edges Per Insert Max
      Internal Coolant Capability
      Over All Length [L]
      Over All Length [L]
      • 58.0 mm(3)
      • 75.0 mm(10)
      • 80.0 mm(10)
      Over All Length [L] MinaOver All Length [L] Max
      cornerConfiguration
      Corner Chamfer
      Corner Chamfer
      • 0.0 mm(2)
      Corner Chamfer MinaCorner Chamfer Max
      application
      Coating
      Coating
      • Uncoated (20)
      • KCC05 (10)
      • KD1425 (5)
      • KDC05 (5)
      • KDC15 (5)
      Hand Of Tool
      Hand Of Tool
      • R (23)
      Wiper Insert
      Wiper Insert
      • N (2)
      Drill Type
      Drill Type
      • 81-01 (20)
      • 86-09 (3)
      Countersunk Angle
      Countersunk Angle
      • 50.0 (5)
      Countersunk Angle MinaCountersunk Angle Max
      frontEnd
      Adapter Front-End
      Adapter Front-End
      • HYDRAULIC CHUCK (1)
      Front End Type
      Front End Type
      • ZYL - Cylindrical Adapter (1)
      Insert Shape
      Insert Shape
      • COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (5)
      Front End Style
      Front End Style
      • ZYL01 Straight Shank (1)
      Gage Length
      Gage Length
      • 75.0000 mm(1)
      Point Angle
      Point Angle
      • 90.0 (5)
      • 120.0 (5)
      • 128.0 (10)
      Point Angle MinaPoint Angle Max
      Front End Size
      Front End Size
      • 12.0 mm(1)
      Front End Size MinaFront End Size Max
      insertGeometry
      Shape
      Shape
      • COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (2)
      Cutting Tool Material
      • D P (2)
      backEnd
      Connection Type
      Connection Type
      • CYLINDRICAL (23)
      System Size
      System Size
      • KM50TS (1)
      Back-End Diameter
      Back-End Diameter
      • 6.0 mm(8)
      • 8.0 mm(8)
      • 10.0 mm(4)
      • 12.0 mm(3)
      • 50.0 mm(1)
      Back-End Diameter MinaBack-End Diameter Max
      Para qualquer questão técnica, por favor contactem-nos via o nossocentro de apoio ao cliente
      Novo Folder
      Código de catálogo ISO
      Número do catálogo ANSI
      Ver o carrinho
