A série 7792VX foi projetada para aplicações de fresamento de alto avanço com acabamento superficial superior
  • A 7792VX abrange várias aplicações: faceamento, fresamento de cavidade, rampa, interpolação helicoidal e rebaixamento.
  • A solução perfeita quando altas taxas de remoção de metal e tempos de ciclo reduzidos são exigidos.
  • Ao usar porta-ferramentas longos (estendidos), a 7792VX reduz a deflexão, redirecionando as forças de corte para o fuso.
  • Fresas de passo largo e fino com suprimento interno de refrigerante.
  • Insertos com face alisadora integrada geram excelentes acabamentos superficiais de até 16 Ra (1,6 μm).
Selecionar filtros
Filtros
    Exibir filtros em
    Métrico
    Polegada
    keyFilters
    • P Steel (251)
        Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(225)
        Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(225)
        Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(225)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(225)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(231)
        Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(241)
        High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(241)
    • M Stainless Steel (241)
        Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(241)
        High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(241)
        Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(241)
    • K Cast Iron (189)
        Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(189)
        Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(189)
        High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(187)
    • N Non-Ferrous Materials (124)
      • N1
        Wrought Aluminum (124)
      • N2
        Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(124)
      • N3
        High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%(124)
    • S High-Temp Alloys (239)
        Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(231)
        Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(231)
        Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(231)
        Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(239)
    • H Hardened Materials (177)
      • H1
        Hardened Materials 44-48 HRC(177)
      • H2
        Hardened Materials 48-55 HRC(151)
    Selecione First Choice
    • BR (8)
    • DE (101)
    • GB (69)
    • IN (16)
    • SG (5)
    • US (75)
    • Chamfer MillingChamfer Milling (14)
    • Face MillingFace Milling (147)
    • PocketPocket (146)
    • Pocket HelicalPocket Helical (146)
    • Pocket MillingPocket Milling (146)
    • Pocket Plunge MillingPocket Plunge Milling (134)
    • Profile MillingProfile Milling (146)
    • RampingRamping (146)
    • Slot MillingSlot Milling (62)
    • Slot SideSlot Side (62)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 6.846 mm(1)
    • 7.159 mm(1)
    • 7.161 mm(1)
    • 7.6 mm(1)
    • 9.652 mm(2)
    • 9.905 mm(1)
    • 10.6 mm(2)
    • 10.85 mm(2)
    • 11.6 mm(1)
    • 11.75 mm(2)
    • 11.98 mm(3)
    • 12.379 mm(3)
    • 13.21 mm(1)
    • 13.616 mm(2)
    • 13.864 mm(2)
    • 15.926 mm(1)
    • 15.979 mm(1)
    • 16.002 mm(3)
    • 16.239 mm(1)
    • 16.6 mm(1)
    • 16.843 mm(1)
    • 17.206 mm(1)
    • 18.714 mm(1)
    • 18.728 mm(1)
    • 18.75 mm(1)
    • 18.754 mm(1)
    • 18.756 mm(1)
    • 18.964 mm(4)
    • 19.558 mm(1)
    • 19.939 mm(2)
    • 21.835 mm(1)
    • 21.96 mm(2)
    • 22.352 mm(2)
    • 23.6 mm(2)
    • 23.83 mm(1)
    • 24.892 mm(1)
    • 25.11 mm(1)
    • 25.83 mm(1)
    • 26.074 mm(1)
    • 26.076 mm(1)
    • 26.67 mm(1)
    • 26.75 mm(3)
    • 26.873 mm(1)
    • 27.069 mm(1)
    • 27.101 mm(1)
    • 28.085 mm(1)
    • 28.954 mm(1)
    • 31.574 mm(1)
    • 31.818 mm(1)
    • 32.41 mm(3)
    • 32.617 mm(1)
    • 33.6 mm(3)
    • 33.617 mm(1)
    • 36.75 mm(1)
    • 36.95 mm(2)
    • 37.541 mm(1)
    • 37.75 mm(2)
    • 38.95 mm(2)
    • 38.965 mm(1)
    • 39.16 mm(2)
    • 39.655 mm(2)
    • 42.045 mm(1)
    • 44.6 mm(2)
    • 44.809 mm(1)
    • 45.305 mm(1)
    • 45.308 mm(1)
    • 45.314 mm(1)
    • 47.6 mm(1)
    • 47.806 mm(1)
    • 47.807 mm(1)
    • 49.947 mm(3)
    • 52.254 mm(2)
    • 52.947 mm(3)
    • 56.035 mm(2)
    • 57.81 mm(2)
    • 58.001 mm(1)
    • 61.6 mm(2)
    • 61.801 mm(1)
    • 75.968 mm(1)
    • 75.969 mm(1)
    • 77.365 mm(2)
    • 77.565 mm(2)
    • 81.6 mm(2)
    • 81.705 mm(1)
    • 83.305 mm(3)
    • 100.58 mm(1)
    • 100.928 mm(2)
    • 102.925 mm(1)
    • 106.6 mm(2)
    • 106.705 mm(1)
    • 108.458 mm(1)
    • 108.7 mm(1)
    • 108.704 mm(1)
    • 128.28 mm(1)
    • 128.286 mm(2)
    • 133.858 mm(1)
    • 134.087 mm(1)
    • 134.5 mm(1)
    • 135.883 mm(1)
    • 141.6 mm(1)
    Cutting Diameter MinaCutting Diameter Max
    Maximum Cutting Diameter
    • 15.875 mm(2)
    • 16.0 mm(2)
    • 19.05 mm(3)
    • 20.0 mm(3)
    • 25.0 mm(7)
    • 25.015 mm(1)
    • 25.2 mm(1)
    • 25.4 mm(6)
    • 31.55 mm(1)
    • 31.75 mm(7)
    • 31.764 mm(1)
    • 32.0 mm(11)
    • 35.0 mm(4)
    • 37.9 mm(1)
    • 38.1 mm(5)
    • 40.0 mm(5)
    • 42.0 mm(2)
    • 50.0 mm(8)
    • 50.6 mm(2)
    • 50.8 mm(7)
    • 51.8 mm(4)
    • 52.0 mm(4)
    • 63.0 mm(8)
    • 63.3 mm(1)
    • 63.5 mm(4)
    • 66.0 mm(7)
    • 76.2 mm(4)
    • 76.201 mm(1)
    • 79.8 mm(1)
    • 80.0 mm(4)
    • 100.0 mm(5)
    • 101.3 mm(2)
    • 101.6 mm(5)
    • 125.0 mm(5)
    • 127.0 mm(5)
    • 152.4 mm(5)
    • 160.0 mm(3)
    Maximum Cutting Diameter MinaMaximum Cutting Diameter Max
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 0.875 mm(1)
    • 0.9 mm(20)
    • 1.5 mm(41)
    • 1.93 mm(1)
    • 2.5 mm(53)
    • 3.5 mm(30)
    • 3.501 mm(1)
    Cutting Length MinaCutting Length Max
    Reach
    Reach
    • 24.0 mm(1)
    • 25.0 mm(3)
    • 25.4 mm(1)
    • 27.385 mm(1)
    • 32.0 mm(7)
    • 35.0 mm(11)
    • 39.8 mm(1)
    • 39.98 mm(1)
    • 40.0 mm(39)
    • 40.01 mm(1)
    • 43.0 mm(14)
    • 44.45 mm(1)
    • 45.0 mm(7)
    • 50.0 mm(27)
    • 50.8 mm(1)
    • 63.0 mm(20)
    • 70.0 mm(6)
    • 76.2 mm(3)
    • 102.0 mm(2)
    Reach MinaReach Max
    Tool Cutting Edge Angle
    • 10.0 (15)
    • 11.0 (1)
    • 12.0 (52)
    • 12.5 (3)
    • 13.0 (29)
    • 15.0 (18)
    • 16.0 (29)
    Tool Cutting Edge Angle MinaTool Cutting Edge Angle Max
    Connection Style
    Connection Style
    • A-Socket Head Cap Screw (77)
    • KL Screw (6)
    • SHCS or RetScrw Or BoltCircle (7)
    • Screw-On Connection (28)
    • Straight-Cylindrical (25)
    • Weldon (4)
    Number of Flutes
    Number of Flutes
    • 10 (3)
    • 11 (6)
    • 12 (4)
    • 13 (4)
    • 15 (1)
    • 2 (17)
    • 3 (28)
    • 4 (23)
    • 5 (21)
    • 6 (16)
    • 7 (10)
    • 8 (6)
    • 9 (8)
    Cutting Edges Per Insert
    • 4.0 (257)
    Cutting Edges Per Insert MinaCutting Edges Per Insert Max
    Internal Coolant Capability
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 32.0 mm(5)
    • 40.0 mm(34)
    • 43.0 mm(1)
    • 43.4 mm(1)
    • 45.0 mm(7)
    • 50.0 mm(24)
    • 54.0 mm(3)
    • 55.0 mm(1)
    • 57.0 mm(7)
    • 63.0 mm(20)
    • 66.0 mm(11)
    • 67.5 mm(3)
    • 68.95 mm(1)
    • 96.01 mm(1)
    • 97.892 mm(1)
    • 97.912 mm(1)
    • 100.0 mm(1)
    • 170.25 mm(1)
    • 172.0 mm(2)
    • 188.0 mm(2)
    • 200.0 mm(4)
    • 203.2 mm(1)
    • 205.587 mm(1)
    • 210.0 mm(1)
    • 211.94 mm(1)
    • 247.94 mm(1)
    • 250.0 mm(8)
    • 254.0 mm(3)
    Over All Length [L] MinaOver All Length [L] Max
    cornerConfiguration
    • 0.8 mm(166)
    • 1.0 mm(26)
    • 1.2 mm(163)
    • 1.5 mm(64)
    • 1.6 mm(34)
    • 2.0 mm(90)
    Corner Radius MinaCorner Radius Max
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 mm(257)
    Corner Chamfer MinaCorner Chamfer Max
    application
    • GH2 (97)
    • KC510M (77)
    • KC522M (167)
    • KC725M (97)
    • KCK15 (97)
    • KCK20B (97)
    • KCKP10 (120)
    • KCPK30 (155)
    • KCPM40 (167)
    • KCSM40 (167)
    • SC6525 (43)
    • SP6519 (155)
    • X400 (151)
    • X500 (161)
    Hand Of Tool
    Hand Of Tool
    • R (147)
    Wiper Insert
    Wiper Insert
    • N (110)
    Maximum Ramp Angle
    Maximum Ramp Angle
    • 0.19 (2)
    • 0.2 (1)
    • 0.23 (4)
    • 0.24 (6)
    • 0.27 (1)
    • 0.3 (1)
    • 0.31 (3)
    • 0.32 (7)
    • 0.42 (6)
    • 0.45 (9)
    • 0.5 (6)
    • 0.58 (4)
    • 0.6 (5)
    • 0.7 (5)
    • 0.71 (3)
    • 0.8 (7)
    • 0.86 (4)
    • 0.9 (4)
    • 0.93 (2)
    • 0.95 (4)
    • 1.0 (1)
    • 1.1 (1)
    • 1.27 (1)
    • 1.29 (1)
    • 1.3 (1)
    • 1.33 (3)
    • 1.36 (4)
    • 1.39 (1)
    • 1.4 (1)
    • 1.43 (2)
    • 1.44 (1)
    • 1.5 (9)
    • 1.8 (8)
    • 2.11 (4)
    • 2.23 (2)
    • 2.28 (1)
    • 2.55 (1)
    • 2.7 (5)
    • 2.8 (4)
    • 2.84 (1)
    • 2.85 (1)
    • 3.42 (3)
    • 3.86 (3)
    • 5.94 (2)
    • 6.06 (1)
    • 6.09 (1)
    Maximum Ramp Angle MinaMaximum Ramp Angle Max
    frontEnd
    Insert Shape
    Insert Shape
    • S-SQUARE 90 (257)
    Neck Diameter
    Neck Diameter
    • 13.78 mm(1)
    • 13.8 mm(1)
    • 17.2 mm(2)
    • 21.0 mm(1)
    • 22.27 mm(1)
    • 22.4 mm(1)
    • 22.5 mm(1)
    • 22.6 mm(1)
    • 23.0 mm(1)
    • 23.3 mm(1)
    • 23.38 mm(1)
    • 26.87 mm(1)
    • 28.8 mm(1)
    • 28.95 mm(1)
    • 29.0 mm(3)
    • 29.34 mm(1)
    • 29.65 mm(1)
    • 29.74 mm(1)
    • 29.9 mm(1)
    • 29.98 mm(1)
    • 29.99 mm(2)
    • 33.9 mm(1)
    • 36.08 mm(1)
    • 38.0 mm(2)
    Neck Diameter MinaNeck Diameter Max
    Center Cutting
    Center Cutting
    insertGeometry
    Shape
    Shape
    • S-SQUARE 90 (116)
    Insert IC Size
    Insert IC Size
    • 6.825 mm(3)
    • 7.0 mm(10)
    • 9.225 mm(11)
    • 9.275 mm(8)
    • 9.525 mm(24)
    • 12.15 mm(5)
    • 12.175 mm(17)
    • 12.7 mm(24)
    • 16.3 mm(3)
    • 16.8 mm(11)
    Insert IC Size MinaInsert IC Size Max
    Cutting Edge Length
    Cutting Edge Length
    • 7.0 mm(1)
    • 9.525 mm(3)
    • 12.7 mm(4)
    • 16.789 mm(1)
    Cutting Edge Length MinaCutting Edge Length Max
    Chip Breaker CBMD
    Chip Breaker CBMD
    • D (24)
    • D41 (28)
    • D411 (7)
    • D721 (2)
    • GP (8)
    • M (10)
    • M41 (37)
    Cutting Tool Material
    • H W (110)
    Tolerance Class
    Tolerance Class
    • E (22)
    • L (29)
    • P (65)
    backEnd
    Connection Type
    Connection Type
    • CYLINDRICAL (29)
    • SCREW-ON (28)
    • SHELL MILL (90)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 12.7 mm(2)
    • 13.0 mm(2)
    • 15.875 mm(1)
    • 16.0 mm(4)
    • 18.0 mm(4)
    • 19.05 mm(10)
    • 20.0 mm(1)
    • 21.0 mm(7)
    • 22.0 mm(22)
    • 22.01 mm(2)
    • 25.0 mm(4)
    • 25.4 mm(14)
    • 27.0 mm(11)
    • 27.012 mm(1)
    • 29.0 mm(15)
    • 31.75 mm(11)
    • 31.76 mm(1)
    • 32.0 mm(11)
    • 38.1 mm(13)
    • 38.11 mm(1)
    • 40.0 mm(8)
    • 40.012 mm(2)
    Back-End Diameter MinaBack-End Diameter Max
    Para qualquer questão técnica, por favor contactem-nos via o nossocentro de apoio ao cliente
    Novo Folder
    Código de catálogo ISO
    Número do catálogo ANSI
    Ver o carrinho
