Esqueça períodos inativos
A Fresa de topo HARVI™ IV de 8 canais é a mais recente adição à família HARVI de fresas de topo versáteis e de alta performance da Kennametal. Com um design exclusivo que oferece taxas de remoção de metal e taxas de avanço mais altas do que as fresas de topo de 7 canais e mais versatilidade do que as fresas de topo de 9 canais tradicionais, as fresas de topo HARVI IV de 8 canais permitem que os clientes cortem materiais difíceis de usinar. Desbaste e acabamento com uma ferramenta confiável em ligas resistentes a altas temperaturas, aço inoxidável, aços e materiais endurecidos, fornecendo ao mesmo tempo uma poderosa remoção de cavaco através dos canais. Suba de nível com 8 canais e evite o tempo de inatividade.
  • Faixa de diâmetros: 3/8-1”, 10 a 25 mm
  • Faixa de comprimento: 1,2 a 4,3 x D
  • Refrigeração interna
  • Divisores de cavacos apresentados em versões com comprimento de corte superior a 2 x D
Seus materiais mais difíceis não têm a menor chance
  • Design com 8 canais: aumenta significativamente sua produtividade com maior flexibilidade de usinagem e estabilidade do processo
  • Apresentando a nova classe KCSM15A: Com tecnologia de revestimento inovadora para maior vida útil da ferramenta e resistência a desgaste
  • Fornecimento de refrigeração interna: limpa cavacos para corte contínuo, mesmo em cavidades profundas
Apresentando nossa NOVA classe de fresamento KCSM15A
As fresas de topo HARVI IV de 8 canais são incrivelmente versáteis e complementadas por nossa nova classe de fresamento de topo sólido KCSM15A para aço inoxidável, titânio e ligas de alta temperatura. Essa nova classe apresenta uma tecnologia de revestimento inovadora que oferece maior vida útil da ferramenta para os usuários e a melhor resistência a desgaste na história de fresamento de topo de metal duro da Kennametal.
Selecionar filtros
Filtros
    Exibir filtros em
    Métrico
    Polegada
    keyFilters
    • P Steel (430)
        Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(430)
        Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(430)
        Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(430)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(430)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(430)
        Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(430)
        High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(430)
    • M Stainless Steel (430)
        Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(430)
        High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(430)
        Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(430)
    • S High-Temp Alloys (430)
        Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(430)
        Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(430)
        Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(430)
        Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(430)
    • H Hardened Materials (430)
      • H1
        Hardened Materials 44-48 HRC(430)
      • H2
        Hardened Materials 48-55 HRC(430)
    • PocketPocket (430)
    • Pocket HelicalPocket Helical (430)
    • Pocket MillingPocket Milling (430)
    • RampingRamping (430)
    • Shoulder MillingShoulder Milling (430)
    • Shoulder RoughingShoulder Roughing (430)
    • Shoulder Square EndShoulder Square End (430)
    • Trochoidal MillingTrochoidal Milling (430)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 9.525 mm(18)
    • 10.0 mm(20)
    • 12.0 mm(32)
    • 12.7 mm(56)
    • 15.875 mm(60)
    • 16.0 mm(36)
    • 19.05 mm(60)
    • 20.0 mm(40)
    • 25.0 mm(36)
    • 25.4 mm(72)
    Cutting Diameter MinaCutting Diameter Max
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 12.7 mm(4)
    • 15.875 mm(12)
    • 19.05 mm(16)
    • 22.0 mm(10)
    • 25.4 mm(27)
    • 26.0 mm(16)
    • 31.75 mm(38)
    • 32.0 mm(18)
    • 38.0 mm(20)
    • 38.1 mm(3)
    • 40.0 mm(10)
    • 41.275 mm(48)
    • 44.45 mm(12)
    • 45.0 mm(18)
    • 47.625 mm(12)
    • 48.0 mm(16)
    • 50.8 mm(22)
    • 57.15 mm(12)
    • 63.5 mm(24)
    • 64.0 mm(18)
    • 80.0 mm(20)
    • 82.55 mm(24)
    • 100.0 mm(18)
    • 101.6 mm(12)
    Cutting Length MinaCutting Length Max
    Reach
    Reach
    • 17.018 mm(4)
    • 21.632 mm(12)
    • 23.368 mm(4)
    • 26.246 mm(12)
    • 26.533 mm(10)
    • 29.718 mm(3)
    • 31.157 mm(12)
    • 31.44 mm(16)
    • 34.035 mm(12)
    • 36.068 mm(4)
    • 37.507 mm(10)
    • 38.946 mm(12)
    • 39.253 mm(18)
    • 42.418 mm(3)
    • 43.264 mm(12)
    • 44.533 mm(10)
    • 47.032 mm(12)
    • 47.066 mm(20)
    • 48.471 mm(12)
    • 49.91 mm(24)
    • 53.44 mm(16)
    • 54.821 mm(12)
    • 55.964 mm(12)
    • 56.333 mm(18)
    • 56.557 mm(10)
    • 62.314 mm(12)
    • 65.785 mm(12)
    • 70.696 mm(12)
    • 71.253 mm(18)
    • 75.014 mm(12)
    • 89.066 mm(20)
    • 91.185 mm(12)
    • 94.064 mm(12)
    • 111.333 mm(18)
    • 113.114 mm(12)
    Reach MinaReach Max
    Connection Style
    Connection Style
    • SAFE-LOCK (180)
    • Straight-Cylindrical (210)
    • Weldon (40)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 63.5 mm(8)
    • 72.0 mm(10)
    • 76.2 mm(43)
    • 83.0 mm(16)
    • 88.9 mm(37)
    • 90.0 mm(10)
    • 92.0 mm(18)
    • 101.6 mm(82)
    • 104.0 mm(20)
    • 105.0 mm(16)
    • 114.3 mm(12)
    • 121.0 mm(18)
    • 125.0 mm(18)
    • 127.0 mm(36)
    • 139.7 mm(12)
    • 145.0 mm(20)
    • 152.4 mm(24)
    • 175.0 mm(18)
    • 177.8 mm(12)
    Over All Length [L] MinaOver All Length [L] Max
    cornerConfiguration
    Corner Style
    Corner Style
    • RADIUS (365)
    • SQUARE END (65)
    • 0.0 in(65)
    • 0.015 in(9)
    • 0.02 in(28)
    • 0.03 in(47)
    • 0.039 in(28)
    • 0.06 in(47)
    • 0.079 in(28)
    • 0.09 in(30)
    • 0.098 in(18)
    • 0.118 in(28)
    • 0.12 in(42)
    • 0.157 in(12)
    • 0.19 in(32)
    • 0.236 in(4)
    • 0.25 in(12)
    Corner Radius MinaCorner Radius Max
    • 0.0 mm(65)
    • 0.375 mm(9)
    • 0.5 mm(28)
    • 0.75 mm(47)
    • 1.0 mm(28)
    • 1.525 mm(47)
    • 2.0 mm(28)
    • 2.275 mm(30)
    • 2.5 mm(18)
    • 3.0 mm(28)
    • 3.05 mm(42)
    • 4.0 mm(12)
    • 4.825 mm(32)
    • 6.0 mm(4)
    • 6.35 mm(12)
    application
    Rough Finish
    Rough Finish
    • FBS (232)
    • F (198)
    backEnd
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 9.525 mm(18)
    • 10.0 mm(20)
    • 12.0 mm(32)
    • 12.7 mm(56)
    • 15.875 mm(60)
    • 16.0 mm(36)
    • 19.05 mm(60)
    • 20.0 mm(40)
    • 25.0 mm(36)
    • 25.4 mm(72)
    Back-End Diameter MinaBack-End Diameter Max
    HARVI™ IV High-Performance Solid Carbide End Mills
    Para qualquer questão técnica, por favor contactem-nos via o nossocentro de apoio ao cliente
    Novo Folder
    Código de catálogo ISO
    Número do catálogo ANSI
    Ver o carrinho
