B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • A-schacht • TF boren
TF boren • Hoog spaanvolume • Zonder koeling
Material Number1176134
ISO Catalog IDB105A08200ANSI Catalog IDB105A08200
B105A 5xD Holemaking - 1176134 - Kennametal
$175.50/each
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Drawings for 1176134
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 8.2 mm
[D1] Drill Diameter M 0.3228 in
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.0551 in
[L3] Flute Length 61 mm
[L3] Flute Length 2.4016 in
[L4] Maximum Drilling Depth 49 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.9291 in
[L5] Drill Point Length2.05 mm
[L5] Drill Point Length0.0807 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.5748 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.3937 in
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
  • TF boren zonder koelkanalen voor hoog spaanvolume en excellente gatkwaliteit in kortspanig materiaal, zoals grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer en aluminium en ook in titanium toepassingen met korte gaten.
  • Materiaal specifieke volhardmetaal boor met drie snijkanten voor hogere voeding dan boren met twee snijkanten.
  • Drie ruime spaangroeven voor snelle spaanafvoer.
  • Drie geleiding fasen leveren een betere gat kwaliteit en rechtheid dan boren met twee spaangroeven.
  • TiAlNgecoat KC7210™ hardmetaal voor hogere slijtageweerstand bij hogere snijsnelheden.
  • De ongecoate K10™ hardmetaalsoort helpt voorkomen van opbouw snijkanten bij het boren van aluminium en hittebestendige legeringen.
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
DA Collets
1014177
100DA105M
100DA105M
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
1025841
20ER110M
20ER110M
TG100 Series • Metric
1080544
100TGC100M
100TGC100M
1080559
100TGCHP100M
100TGCHP100M
