B284 HP (~3 x D) • D-schacht • HPS Beyond™ boren
HPS Beyond™ boren • Aluminium • Koelkanalen
Material Number5987810
ISO Catalog IDB284A14500HPSANSI Catalog IDB284A14500HPS
Drilling: Stacked Plates
Drilling
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
DIN number 6535
DIN number 6537
Drilling - Through Coolant
Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
DIN Numbers: ER Collet
Material Number | 5987810 |
ISO Catalog ID | B284A14500HPS |
ANSI Catalog ID | B284A14500HPS |
Grade | KN15 |
[D1] Drill Diameter M | 14.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.5709 in |
[L] Overall Length | 115 mm |
[L] Overall Length | 4.5276 in |
[L3] Flute Length | 65 mm |
[L3] Flute Length | 2.5591 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 45 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.7717 in |
[L5] Drill Point Length | 2.68 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1055 in |
[LS] Shank Length | 48 mm |
[LS] Shank Length | 1.8898 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
Drilling
DIN number 6535
DIN number 6537
Helix Angle: 30°
KN15
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide.
Application: Highly polished chip flute surfaces ensure superior chip evacuation and reduce tendency for built-up edges. First choice for non-ferrous materials.
- HPS Beyond™ boren voor aluminium bewerking met MQL
- Materiaal specifieke volhardmetaal boor met hoog gepolijst oppervlak dat zorgt voor superieure spaanafvoer en voorkomt opbouw snijkant, ook als MQL wordt toegepast.
- Scherp snijkant ontwerp maakt langere levensduur mogelijk in aluminium en ander non ferro.
- De HP-punt maak hoge voeding mogelijk bij een progressieve spaanhoek.
- Vergroot spaangroef ontwerp maakt snelle spaanafvoer en hoog spaanvolume mogelijk.
- Vergrootte afschuining op de achterzijde volgens DIN 69090-3 (rond cilindrisch voor MQL) voor zekerheid van optimale koelmiddel toevoer zonder lekkage.
HP Drills • B28_HPS Series • Grade KN15™ • MQL and Through Coolant • Drill Diameters 3–20mm • Metric
Material | |||||||||||||
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 | |
4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
