B966F (~3 x D) • KC7315 • F-schacht • Uni-boren
Kenna universele boren • Zonder koelkanalen
Material Number2264892
ISO Catalog IDB966F17000ANSI Catalog IDB966F17000
B966F 3xD Holemaking - 2264892 - Kennametal
$326.50/each
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/no coolTool Dimensions: 2flute/4margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
Drawings for 2264892
GradeKCU15
[D1] Drill Diameter M 17 mm
[D1] Drill Diameter M 0.6693 in
[L] Overall Length 123 mm
[L] Overall Length 4.8425 in
[L3] Flute Length 73 mm
[L3] Flute Length 2.874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 51 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.0079 in
[L5] Drill Point Length2.95 mm
[L5] Drill Point Length0.1161 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.8898 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7087 in
  • Kenna universele boren zonder koelkanalen
  • Multi functionele volhardmetaal boor levert superieure prestaties in staal, gietijzer en roestvast staal en andere toepassingen, ideaal voor kleine en middelgrote werkplaatsen.
  • Het universele toepassings profiel verlaagt de gereedschap wissel tijden en het aantal boren in voorraad.
  • Het is een probleem oplosser die overal werkt.
  • De 4 fase geleiding biedt goede evenwijdigheid en stabiliteit in lastige boor toepassingen — ook bij het boren door dwarsgaten.
  • De KC7315™ hardmetaalsoort is een multilayer, TiAIN-basis coating met hoge warmte hardheid en biedt 30% hogere snijsnelheden met constante levensduur.
WN-HSK uitvoering A
1126240
HSK100AWN18100M
HSK100AWN18100M
WN-BT form B/AD
1126846
BT40BWN18063M
BT40BWN18063M
WN-HSK uitvoering A
1130396
HSK63AWN18100M
HSK63AWN18100M
WN-DV form B/AD
1135255
DV40BWN18063M
DV40BWN18063M
WN-DV form B/AD
1136814
DV50BWN18063M
DV50BWN18063M
WN-BT form B/AD
1137543
BT50BWN18080M
BT50BWN18080M
WN-CV form B/AD
1549329
CV40BWN18M275
CV40BWN18M275
WN-CV form B/AD
1549353
CV50BWN18M275
CV50BWN18M275
WN • Whistle Notch Adapter
1982385
KM63XMZWN1880Y
KM63XMZWN1880Y
WN • Whistle Notch Adapters
3795108
KM50TSWN18085M
KM50TSWN18085M
